| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
furious-kiki
Z'iste Junior
 920 jours en ligne
Age: 25 Inscrit le: 25 Mar 2007 Messages: 471 Fidélité: 73% Activité: 18435 Localisation: Oise
Posté le: Mar Juil 06, 2010 18:54 Sujet du message: Problème de batterie?
Bonsoir à toutes et à tous,
depuis 2-3 jours j'ai l'impression que ma batterie est HS...
la Z a du mal à démarrer (parfois obligé de mettre des pinces).
Je voudrais savoir si c'est bien la batterie qui est HS et non un autre élément (alternateur...)
voici des photos:
moteur éteint elle délivre 12V environ
moteur allumé elle délivre (donc avec alternateur) presque 14V
à l'allumage la tension chute à 10V (parfois moins)
Vidéo ICI
ps: j'ai la prolongation de garantie mais j'imagine que cela ne passe pas...? |
| Revenir en haut |
lyric
Master Nismo
 997 jours en ligne
Age: 35 Inscrit le: 23 Jan 2007 Messages: 4482 Fidélité: 75% Activité: 26730 Localisation: Hauts de seine
2003 350Z
Posté le: Mar Juil 06, 2010 19:11 Sujet du message:
effectivement ta batterie est Hs...
c'est du consommable, mais vois quand même si tu peux pas la faire passer dans la garantie.
au pire essaye de la recharger complétement pendant une nuit _________________ 350Z Pack 2003 - Ambre - 60000 km
Nismo | Eibach | MotorDyne | Bor|a | Sparco | Berk | Ferrodo DS2500 | Toyo | ...
- Garagiste de Ch@rly, Bruno, E Tempo, Pooky, Végito, Kim, Liorem, Lokness, Richard, Xlobo, Thor, Jeremy91 |
| Revenir en haut |
gianni14
Master Nismo PLATINUM Stage-1
 1598 jours en ligne
Age: 45 Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 10587 Fidélité: 99% Activité: 116497 Localisation: Calvados
Posté le: Mar Juil 06, 2010 19:30 Sujet du message:
Ou regardes les niveaux ; La batterie d'origine de la Z est une batterie avec entretien mais bon , le mal est peut-être fait . _________________ Possesseur depuis Janvier 2007 Soit
| Revenir en haut |
furious-kiki
Z'iste Junior
 920 jours en ligne
Posté le: Mar Juil 06, 2010 20:51 Sujet du message:
les niveaux sont corrects... Déjà avant ce problème de batterie déchargée, j'avais du (il y a quelques jours), mettre une petite cale en laiton dans la cosse qui ne se bloquai pas assez sur la cosse de batterie...
est-ce lié? |
| Revenir en haut |
Pat
Z'iste Junior
 356 jours en ligne
Age: 62 Inscrit le: 03 Mai 2009 Messages: 230 Fidélité: 73% Activité: 6159 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mar Juil 06, 2010 21:35 Sujet du message:
| furious-kiki a écrit: | les niveaux sont corrects... Déjà avant ce problème de batterie déchargée, j'avais du (il y a quelques jours), mettre une petite cale en laiton dans la cosse qui ne se bloquai pas assez sur la cosse de batterie...
est-ce lié? |
oui;compte tenu de la forte puissance du démarreur,si les cosses ne font pas un contact parfait,le démarreur est mal alimenté et peine à entrainer.commence donc par nettoyer tes cosses,et les replacer en les serrant correctement;si ça ne change rien,change la batterie;c'est du consommable;même en grande marque ,ce n'est jamais garanti plus de deux ans. |
| Revenir en haut |
djot djot
Z'iste Junior
 356 jours en ligne
Age: 28 Inscrit le: 10 Mar 2008 Messages: 320 Fidélité: 39% Activité: 7696 Localisation: Pas de Calais
Posté le: Mar Juil 06, 2010 22:05 Sujet du message:
au démarrage si la tension chute au alentour de 9volt ,chercher pas batterie a remplacer ,pour l'alternateur ta pas de problème il doit tourner au alentour de 14 v moteur au ralenti.....bon achat ......de batterie  _________________ Nissan 350z noire, glastint, -40mm, ligne inox type HKS, test pipes Invidia, mano t° huile, t° échap, air fuel/ration, ground kit, phares noirs, pare-choc lissé, Pioneer dvd 3100, caméra de recul, logos Z, bmc, prise d'air forcée, jantes Rota 19p,spacer 5/16 motordine.
Besoin de pièces !? => www.speedcars.fr <= |
| Revenir en haut |
furious-kiki
Z'iste Junior
 920 jours en ligne
Posté le: Mar Juil 06, 2010 23:35 Sujet du message:
| et vous avez des références de bonne qualité qu'on peut trouver chez autobacs par exemple? |
| Revenir en haut |
350Jaws
Z'iste Junior
 895 jours en ligne
Age: 31 Inscrit le: 20 Juin 2007 Messages: 285 Fidélité: 76% Activité: 14178 Localisation: Pas en France
2003 350Z
Posté le: Mar Juil 06, 2010 23:49 Sujet du message:
| tant qu'a faire essaye de trouver une batterie plus légère, de mémoire l'oem pèse dans les 17 kilos |
| Revenir en haut |
mathz68
Z'iste Pur et Dur
 1069 jours en ligne
Age: 28 Inscrit le: 31 Jan 2007 Messages: 3659 Fidélité: 81% Activité: 22033 Localisation: Haut Rhin
Posté le: Jeu Juil 08, 2010 19:37 Sujet du message:
attention avec les batteries 1er prix dans 3 4ans tu pourra la rechanger
prend une fulmen, banner ou autre bonne marque (en évitant optima très cher et ne supporte pas les décharge profonde)
résoud déjà ton probleme de cosse et si toujours probleme change la batterie
une chose est sur ton probleme n'est pas loin  _________________ trop de modif (pistons, bielles culasses, différentiel et carrosserie STOCK et tjr pas d'escargots)
et mon CarPC 5.1 avec plus de 3500Wrms
ARC HKS CUSCO ATS&ACROSS MOTORDYNE VOLK Gt SPEC Monoflex + EDFC
605 srdt 1,3bars avec prepa moteur !!! ça marche grave pour un bateau
mon ex 406 coupe V6 avec prepa digitronic |
| Revenir en haut |
lyric
Master Nismo
 997 jours en ligne
2003 350Z
Posté le: Jeu Juil 08, 2010 20:06 Sujet du message:
+350 ,
pour le rest, c'est surtout le pole négatif qui a tendence à se calsifier.
tu as un dépot blanc qui se forme autour et qu'il fait virer. _________________ 350Z Pack 2003 - Ambre - 60000 km
| Revenir en haut |
fredZ53
350 Z'iste
 1204 jours en ligne
Age: 32 Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 779 Fidélité: 88% Activité: 32349 Localisation: Mayenne
2003 350Z
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 18:29 Sujet du message:
Ma batterie m'a lâché qu'est ce qui faut mettre comme batterie dessus en puissance ?
Merci _________________ En mode sport permanent grâce au Sprint Booster le pied !!! |
| Revenir en haut |
carbu
350 Z'iste
 515 jours en ligne
Age: 34 Inscrit le: 25 Jan 2009 Messages: 817 Fidélité: 87% Activité: 17436 Localisation: Finistère
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 18:53 Sujet du message:
60AH/390A  _________________ ont peut prendre des risques et parfois perdre,et ne prendre aucun risques et toujours perdre! |
| Revenir en haut |
fredZ53
350 Z'iste
 1204 jours en ligne
2003 350Z
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 19:18 Sujet du message:
| Revenir en haut |
mba
Modérateur 1669 jours en ligne
Age: 51 Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 12956 Fidélité: 84% Activité: 52627 Localisation: Bas Rhin
2005 350Z
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 19:20 Sujet du message:
quelqun aurait des références de batterie dans différentes marques ...je pense a changer la mienne  |
| Revenir en haut |
fredZ53
350 Z'iste
 1204 jours en ligne
2003 350Z
| Revenir en haut |
